FLHX/S/ST/SE Street Glide: Kat defekt? M8 117
heinwi ist offline heinwi · 21 Posts seit 22.07.2023
fährt: Street Glide CVO 2022
Neuer Beitrag 30.04.2025 19:16
Moinsen auch, mit meiner 2022 SG CVO bin ich Gnadenlos durch die AU gefallen.
CO Soll 0,3 CO Ist 3,47 soweit so schlecht, was kann das sein, Tüv Onkel sagt Kat defekt bei so einer großen Abweichung.
Verbaut ist ab Auslieferung in 07/2022 eine J&H und angepasstem Mapping von DON
Habe die Maschine 2023 Gebraucht erstanden aus HH, kommt aber (weil es wohl zu dem Zeitpunkt keine SG CVO gab) aus Baden Baden.(Rick's)
Ich selber komme aus NRW, das macht das ganze Garantiemässig sehr Kompliziert.
Meine frage erstmal, wo sitzt der KAT überhaupt, im Krümmer oder im Topf (J&H) da gibt es unterschiedliche Aussagen.
Würde die Anschluss Garantie (2+2) greifen?
Fragen über Fragen, vielleicht hat ja jemand ähnliches verarbeiten müssen traurig
King Alrik ist offline King Alrik · 1911 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 30.04.2025 19:22
Der Kat ist im Krümmer , kurz vor dem rechten Endtopf . Siehst Du ganz einfach , ist die dicke große Stelle unter der Soziusfußraste !
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23452 Posts seit 10.11.2009
23452 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.04.2025 19:45
Was soll dir da die Garantie helfen?
Andere Abgasanlage, anderes Mapping!
Ich würde da wenn, mal bei Don anfragen!
Der sollte Zugriff auf deine Map haben und kann dir das dann ggf. erklären.
Neuer Beitrag 02.05.2025 09:03
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Jepp, gefunden und auch gesehen.
Habe mal mit offener Klappe und Taschenlampe reingeleuchtet, der Kat ist an der Stelle sichtbar.
Ich hatte Angst das evtl. der Vorbesitzer den Kat hat ausbauen lassen. Augenscheinlich ist dem nicht so.
Jetzt gilt es rauszufinden warum die Abgaswerte so gar nicht passen.
Börnie ist offline Börnie · 2059 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 02.05.2025 18:38
Ich würde mal den Motor warm fahren - und dann mal
einige Kilometer flott über die Bahn "heizen".
Und dann direkt zur HU.
Bzw zur Abgasmessung.
Hatte schon ein paar Fahrzeuge bei denen danach die Werte deutlich besser waren.
Neuer Beitrag 02.05.2025 18:48
Korrekt, beim ersten Test(kalt) waren es noch über 6(20 facher Wert), nach warmfahren dann 3.
Allerdings konnte nicht "richtig" warmgefahren werden.
Das alles erklärt aber nicht die "extrem" (10 fachen)überhöhten werte nach dem warmfahren.
Benji ist offline Benji · 564 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
564 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 02.05.2025 19:11
kurze Info, wie es bei mir letztes Jahr gelaufen ist.
J&H, keine Änderung des Mappings. Die Werte waren bestens. Der Prüfer hat bei geschlossener Klappe gemessen.
Neuer Beitrag 02.05.2025 19:16
Stimmt, mit DER Vorarbeit ist das zumindest komisch - im Sinne von "häää?", nicht im Sinne von "hihihi"
Mapping von Don - dann würde ich vorschlagem mal Kontakt aufzunehmen.
NRW heisst wo ? Da gibt es ja einige Partnerbetriebe.
Und die 2+2 Gewährleistung von HD sollte auch beim nächsten Dealer kein Problem sein.
Gruss, Börnie
Gnadle ist offline Gnadle · 1049 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 02.05.2025 19:36
Gruss, Börnie
Dazu brauchst Du keinen HD -Dealer. Die Anschlussgarantie ist ja Car Garantie.  Die wollen nur den Nachweis das du die Wartung immer korrekt hast machen lassen. Das muss auch keinem HD Dealer gewesen sein. Hatte schon zwei Fälle und das ging absolut problemlos.
Gruß Werner
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3450 Posts seit 02.12.2011
3450 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 05.05.2025 16:15
Augen rollen ... mir fehlt jetzt zum Verständnis irgendwie gerade der ursächliche "Garantiegegenstand/-zusammenhang" bei einer Gagantiemeldung "AU nicht bestanden" verwirrt
Neuer Beitrag 05.05.2025 16:59
Es könnte ja sein, dass der/die  Kats defekt sind. Möglich wärs ja, würde mich aber wundern.
Oder ein Sensor.
Oder ......
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 05.05.2025 19:15.
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
14667
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
21638
30.08.2023 14:36
von Seven68
